I am running a Modelsim script and the transcript window gets stuck. I have tried the following to go to the next line in the transcript window without any success.
- Simulate > End simulation
- Simulate > Break
Any other ways to come out of this/ find out the reason for it?
The TCL script used is as follows.
variable dir .
# Stop simulation if already running one
quit -Sim
# Open project
project open $dir/sim_mesi_isc
vlib work
#vmap work work
# Compile the required Verilog files (For the initial run)
vlog -work work -vopt -nocovercells $dir/mesi_isc_basic_fifo.v
vlog -work work -vopt -nocovercells $dir/mesi_isc_basic_fifo_buggy.v
vlog -work work -vopt -nocovercells $dir/mesi_isc_breq_fifos.v
vlog -work work -vopt -nocovercells $dir/mesi_isc_broad.v
vlog -work work -vopt -nocovercells $dir/mesi_isc_tb_cpu.v
vlog -work work -vopt -nocovercells $dir/mesi_isc.v
vlog -work work -vopt -nocovercells $dir/mesi_isc_breq_fifos_cntl.v
vlog -work work -vopt -nocovercells $dir/mesi_isc_broad_cntl.v
vlog -work work -vopt -nocovercells $dir/mesi_isc_define.v
vlog -work work -vopt -nocovercells $dir/mesi_isc_tb_define.v
#vlog -work work -vopt -nocovercells $dir/mesi_isc_tb_custom.v
vlog -work work -vopt -nocovercells $dir/mesi_isc_tb.v
# Generate VCD files after simulation
vsim -novopt work.mesi_isc_tb
# Load the waveform file in the Wave window of Modelsim.
do wave.do
# Run and break just before the instructions generated from the test vectors are executed
run -all
# Add the signals to the list window
add list \
mesi_isc_tb/mesi_isc/clk \
mesi_isc_tb/mesi_isc/rst \
mesi_isc_tb/mesi_isc/mesi_isc_breq_fifos/fifo_0/rd_i \
mesi_isc_tb/mesi_isc/mesi_isc_breq_fifos/fifo_0/ptr_rd \
mesi_isc_tb/mesi_isc/mesi_isc_breq_fifos/fifo_0/ptr_wr \
mesi_isc_tb/mesi_isc/mesi_isc_breq_fifos/fifo_0/fifo_depth \
mesi_isc_tb/mesi_isc/mesi_isc_breq_fifos/fifo_0/status_full \
mesi_isc_tb/mesi_isc/mesi_isc_breq_fifos/fifo_0/wr_i \
mesi_isc_tb/mesi_isc/mesi_isc_broad/broad_fifo/data_o \
mesi_isc_tb/mesi_isc/cbus_cmd0_o \
mesi_isc_tb/mesi_isc/cbus_addr_o
# Write the list to a file
write list -window .main_pane.list.interior.cs.body list_mesi_isc.lst
Update (2-Sep-2019) I have been using a second screen connected through HDMI cable (in second screen only mode). The above mentioned issue arises when I switch back to my laptop screen (only) and disabling the second screen. When I switch back to the second screen option, the Modelsim window which was stuck resumes the execution and finishes as expected. Waiting for somebody to throw some light on this behavior.
